Design SuiteInsertar imágenes en celdas de hoja de cálculo
Si Vectorworks Design Suite está instalado, agregue imágenes a celdas de hoja de cálculo y base de datos para proporcionar información gráfica para los objetos en un dibujo. Las imágenes pueden ser versiones en miniatura de objetos o muestras de los atributos 2D de objetos. Por ejemplo, podría crear un inventario de ventanas que muestra vistas en miniatura superiores y frontales de cada tipo de ventana en su dibujo, además de los datos sobre cada ventana.
Para insertar una imagen en una celda, use la función imagen que funciona de la misma manera que otras funciones de hoja de cálculo estándares; consulte Ingresar fórmulas en celdas de hoja de cálculo.
Para imágenes de planta también puede usar las funciones de PlantImage.
Al igual que otras funciones, una función de imagen puede ser ingresada manualmente en el campo fórmula, o use comandos y cuadros de diálogo para construir una fórmula que usa la función de imagen.
Una celda que usa la función de imagen en una fórmula puede incluir una expresión de texto o una imagen, pero no ambas.
Para ingresar una fórmula de imagen manualmente:
Seleccione la celda.
Ingrese la función de imagen (=IMAGEN); el ingreso se presenta en el campo fórmula de hoja de cálculo. Si la celda está en una fila de cabecera de la base de datos, ningún otro ingreso es requerido.
Si la celda está en una fila de hoja de cálculo, ingrese el resto de la fórmula para especificar cual objeto presentar. Por ejemplo, para presentar una imagen del símbolo de nombre K-02221, ingrese lo siguiente:
=IMAGEN(S='K-02221')
Cuando la fórmula está completa, haga clic en la casilla de verificación verde para validar el ingreso. Para cancelar un ingreso, haga clic en la X roja.
La fórmula se ejecuta y la imagen se presenta (Recalcular automáticamente debe estar seleccionado en las configuraciones de hoja de cálculo).
Para personalizar la presentación de imagen, seleccione Formato de imagen desde la pestaña Formato de la barra de herramientas; consulte Hoja de cálculo: Pestaña Formato.
Insertar una función de imagen
Comando
Ruta de acceso
Insertar función de imagen
Insertar criterios
 Menú de función en la barra de herramientas de hoja de cálculo
Para ingresar una fórmula con los comandos Insertar función de imagen e Insertar criterios:
Seleccione el comando. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Insertar función de imagen.
La función de imagen es colocada en la campo fórmula de hoja de cálculo y el cursor es colocado en paréntesis, esperando un argumento. Si la celda está en una fila de cabecera de la base de datos, ningún otro ingreso es requerido.
Si la celda está en una fila de hoja de cálculo, ingrese criterios para especificar cual objeto de dibujo presentar. Seleccione Insertar criterios desde el menú Función.
Si un objeto es seleccionado cuando el comando Insertar criterios es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Pegar atributos. De lo contrario, pase al paso 5.
Haga uno de los siguientes:
Para usar atributos del objeto seleccionado como los únicos criterios de selección, seleccione los atributos.
Para especificar otros criterios o usar atributos de otros objetos en el dibujo, haga clic en Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Criterios para especificar los criterios para la función. Consulte El cuadro de diálogo Criterios.
Cuando la fórmula está completa, haga clic en la casilla de verificación verde para validar el ingreso. Para cancelar el ingreso, haga clic en la X roja.
Hoja de cálculo que incluye imágenes de atributo 2D de estilos de pared
Hoja de cálculo que incluye imágenes en miniatura de símbolos de planta
Ingresar valores constantes en celdas de hoja de cálculo
